首页 FLIR红外热像论坛
主题:为什么需要使用红外热像仪?
点击:845 回复:1
  为什么要选择FLIR红外热像仪? 还有其它技术协助您以非接触模式测量温度。 例如,红外测温仪。
  红外测温仪与红外热像仪的对比
  红外测温仪对单点温度测量非常有用,但若是扫描大的区域或部件,则非常容易漏掉存在故障且需要修理的关键部件。
  FLIR红外热像仪可一次扫描整个电机、部件或面板,从不漏掉任何过热风险。
  同时使用数千台红外测温仪
  利用红外测温仪,您可以在一个点测量温度。 FLIR红外热像仪可测量整个图像上的温度。 i3的图像分辨率为60 x 60像素。 这就意味着,其相当于同时使用3,600台红外测温仪。 以我们的顶级产品FLIR P660为例,其图像分辨率为640 x 480像素,也就是307,200像素,相当于同时使用307,200台红外测温仪。
  更快、更容易地找到问题,极为精确。采用点测温模式的红外测温仪很容易漏掉关键问题。 FLIR红外热像仪能够扫描整个部件,即时显示诊断结果,全面呈现一切问题。
  红外光——电磁光谱的一部分人眼用于检测可见光(或可见辐射)。 但还存在我们不可见的其它形式的光(辐射)。人眼只能看到电磁光谱的很小一部分。光谱一端是不可见的紫外光,另一端是不可见的红外光。 红外辐射介于电磁光谱的可见光辐射和微波辐射之间。 红外辐射源主要为热量或热辐射。温度高于绝对零度(-273.15摄氏度或0开尔文)的任何物体均会发出红外辐射。 即使我们认为非常冷的物体(例如冰块)也存在红外辐射。 我们每天都在接受红外辐射。 我们从太阳光、火或散热器等处感觉到的热量均为红外辐射。 尽管肉眼看不得,但皮肤中的神经却可以感受到热量。 物体温度越高,红外辐射量越大。
  红外热像仪
  红外探测器(C)上的光学镜头(B)将从物体发出的红外能(A)聚焦。探测器向传感器电子元件(D)发送信息,以便进行图像处理。电子元件将探测器发来的数据转译成可在取景器或标准视频监视器或液晶屏上查看的图像(E)。红外光——电磁光谱的一部分人眼用于检测可见光(或可见辐射)。 但还存在我们不可见的其它形式的光(辐射)。人眼只能看到电磁光谱的很小一部分。光谱一端是不可见的紫外光,另一端是不可见的红外光。 红外辐射介于电磁光谱的可见光辐射和微波辐射之间。 红外辐射源主要为热量或热辐射。温度高于绝对零度(-273.15摄氏度或0开尔文)的任何物体均会发出红外辐射。 即使我们认为非常冷的物体(例如冰块)也存在红外辐射。 我们每天都在接受红外辐射。 我们从太阳光、火或散热器等处感觉到的热量均为红外辐射。 尽管肉眼看不得,但皮肤中的神经却可以感受到热量。 物体温度越高,红外辐射量越大。红外热成像技术是将红外图像转换成辐射图像,从而能够从图像中读出温度值。为此,红外热像仪中采用了复杂的算法。
最后修改:2018/9/10 17:12:11
18-09-10 11:57
一对比,就能知道,红外热像仪式巡检人员的好帮手表情
18-09-10 17:14
