首页 串口通信 串口通信
主题:求助串口通讯发送顺序的问题
点击:3146 回复:8
串口通讯要发送PLC中的字D0时,D0为1234(16进制),这时D0的二进制为:0001 0010 0011 0100(左边为高位,右边为低位),那么在发送这个字的时候是从低位到高位,一位一位的发送吗???
按照上面图片的从左到右,发送顺序就是:0010 1100 0100 1000,从左到右,是这样的吧???
以太网发送的顺序是按一个一个字节来发送的吧?
18-09-08 21:11
顶一下,顶一下,顶一下
18-09-09 08:11
Good Luck~
18-09-09 10:02
像这个变频器,走RS485 MODBUS-RTU的形式,
发送16进制05,0000 0101,那发送顺序就是1010 0000(二进制从左到右)的吧,
那就是先发送5(低位的),再发送0(高位的),
以此类推,后面的每组16进制03 01 01 00 01 D5 B2,都是先发送每组的右边,再发送左边的,
一组一组从左到右的顺序发送05 03 01 01 00 01 D5 B2
我这样理解没错吧?
最后修改:2018/9/9 10:26:36
18-09-09 10:23
这种走ASCII的,也是每组(每格)先发送右边的,再发送左边的,
一组一组从左到右的顺序发送
以上可以这样理解吧?
最后修改:2018/9/9 10:27:01
18-09-09 10:25
该帖内容不符合相关规定!
18-09-09 17:18
该帖内容不符合相关规定!
18-09-10 08:30
引用 lujianmei12 在 2018/9/9 10:23:02 发言【内容省略】
基本正确!你有什么实际通信问题需要解决吗?有的话可以说出来!
18-09-10 10:05
这几天一直在试通信,PLC,串口调试软件,传感器,以太网TCP IP,UDP IP,把我的想法发出来,让大家检验。
“基本正确”,请问哪里还有不对的地方,请指正,我学习一下。
18-09-10 11:47
