首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:《30套S7-200 smart PLC连接上位机解决方案》
点击:4117 回复:0
      有位客户项目选的PLC都是200 smart,共30个,想要和上位机通讯 ,但是上位机软件还没有选。
      建议上位机用WinCC,然后用大连德嘉的多功能交换机S型,每一个200 SMART配置一个交换机S型,这种交换机的功能是能够将200 SMART直连wincc,不需要OPC方式,这样连接不仅方便,而且通讯速度还比较快。
      然后再将所有的交换机拉出一根网线和你的中控机的总交换机连接,如果是超过百米的距离,就得安装光纤收发器了,然后在wincc中选驱动TCP/IP,来进行连接,正常可以建立64个连接,所以30个是没问题的。
最后修改:2018/9/6 14:49:40
18-09-06 14:49
