首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助 一台三菱FR-A044变频器2.2kw
点击:1145 回复:9
上电能用一两分钟 面板不亮 停电再送电 又给用一两分钟
18-09-06 12:22
FR-PU03的面板,有没有换个面板装上试下是不是还如此?
18-09-06 15:33
不是面板的问题 把面板拔掉 通一会电之后 那个POWER灯就闪 风扇也转的无力 一阵一阵的
最后修改:2018/9/6 16:08:04
18-09-06 16:05
   是不是开关电源有问题了,测测各组输出电压。
18-09-07 08:59
嗯 谢谢你俩
18-09-07 15:40
是不是风扇有问题了导致,遇到其他变频器风扇有问题导致运行下就停了。
18-09-07 17:26
不应该 一开始风扇的电有23v多 不到24v 通电一段时间风扇会一阵一阵转的无力
18-09-07 22:19
换电源部分的电容试试
18-09-08 09:49
检测面板的那个电源正常否!
18-09-08 11:49
嗯 谢谢你们
18-09-10 13:54
