首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:200plc与显示屏之间的不解,谢谢高手!
点击:1123 回复:12
程序里写的是上电后如果无故障就把工作状态画面(显示屏组态画面是第七号画面)赋值给VW0,也就是把7赋值给了VW0,如果有故障时就把故障画面(故障画面是第二号画面)赋值给VW0,也就是把2赋值给了VW0,我不明白的是为什么是赋值给VW0?这个VW0需要在显示屏里设置吗?它们之间是怎么关联的,谢谢朋友们!
18-09-06 09:25
大多数触摸屏会提供一个画面寄存器,用户通过将PLC地址填入该寄存器地址用于使用PLC来切换触摸屏的画面。
Good Luck~
18-09-06 10:03
屏上可以设定,系统区会占用PLC一些寄存器及继电器;
18-09-06 10:03
PLC程序里赋值给 屏设置的存储器地址就行了
比如 1 画面是主页,2是手动。
直接PLC赋值就行,画面自动切换,
18-09-06 11:50
触摸屏有这个功能。我示范给你看
18-09-07 11:14
18-09-07 11:21
请问在wincc里怎么设置
18-09-07 13:16
引用 cvlsam 在 2018/9/6 10:03:16 发言【内容省略】
请问在wincc的哪里可以设置
18-09-07 13:17
引用 A防爆开关 在 2018/9/7 13:17:22 发言【内容省略】
很遗憾,WinCC中没有这个功能,如果你问的是WinCCFlexible,那么请使用区域指针。
Good Luck~
18-09-07 13:43
如同楼上的设置,用寄存器来实现画面切换
18-09-07 13:45
上一页下一页
