主题:铝和铜为何不能直接相接
点击:5363 回复:30
lingli661
母线为铝板,用铜线接出电源,铝铜不能直接相接,请问,铝和铜为何不能直接相接,中间的介质是什么?好象是说铝铜之间是会有氧化物产生,有无高手详细说一下。
05-08-02 15:18
小彭王爷
铝和铜为不同金属,反映在化学上是具有不同的电化学性质,直接相接在湿度大时会很快发生电化学腐蚀(比如在酸性溶液中放一锌极和一铜可产生约0.5v的电压),可加接铜铝过度接头来过度比较好。
05-08-02 17:47
shenhong
长知识!
05-08-02 17:59
赤兔追风
容易氧化,造成接触不良.!!
05-08-02 21:14
ryan3
2楼是对了。它们会起电解应。
05-08-04 12:39
UNDERUE
不太潮湿时直接让铜铝相接用一两个月可能都没问题,长期使用必须按要求做,要么用过渡接头,要么铜外层搪锡。
05-08-04 16:21
ENZO
那么铜跟铁就没反应吗?我们厂里的电柜是电力局接的,用的就是铁母线,铜线接出
05-08-04 19:44
wangtaotao
顶!!!
我也一直想明白这个问题的!
比如:空气开关的接线端子,是铜排,但是压线螺丝是铁的,如果所接的电线是铝的,那么有没有什么好的办法,让接线端发热少点,或者让其接触电阻小点呢?
05-08-04 21:06
hn4s1812
潮湿的环境,室外的不允许这样接,室内干燥密封环境还是可以铜铝直接相连。在室外潮湿环境下,有电解液生成,铜铝之间会有1.4V左右的电压,会强烈腐蚀铝,造成严重后果。。。
05-08-05 00:49
emliy
长知识了。
05-08-05 10:10
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
深圳致力打造智能工厂新高地
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
