变频器维修
主题:伦茨8222变频器启动时候偶尔会反转半周故障
点击:974 回复:3
吴光阳
手上一台伦茨8222变频器22KW,之前驱动板上电容老化原因导致断电后再送电就不亮了,后来更换完电容就好了,用了个把月之后现在出现了偶尔启动瞬间电机反转一下,拆下来测试又看不出问题来,请问哪位大师遇到过类似问题?更换主板测试了,确定不是主板问题。
18-09-04 22:07
gku0223KKXxJ
变频器可能输出不平衡,驱动电路上管有一相无输出,即上管IGBT有一相没有打开或没有完全打开。
18-09-04 23:38
zzyog
楼上讲解对的 伦茨8200容易输出缺波形
18-09-06 13:02
驱动电路上有一10欧姆贴片电阻阻值变大了
19-04-12 15:32
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
