主题:中间继电器的一个奇特的接线方式
点击:1920 回复:14
MrhhhhhhhY
将电源的V+接到中间继电器的13脚,V-接到14脚,这时中间继电器竟然可以使用,常开触点接通,这是怎么回事???
18-09-04 19:37
ymxu
楼主,V+接13,V-接14,常开点难道不应该接通吗???如果告诉你,常开点接通时,常闭点会断开,你会不会觉得发现了新大陆?
18-09-04 19:48
fuhuafeng72
当然可以了,有指示灯的话,不亮而已。
18-09-04 20:03
pan_xiansheng
继电器不同于接触器,接触器的13-14脚是常开,而继电器的13-14脚是线圈。
18-09-04 20:09
MrhhhhhhhY
看错了,闹笑话了!!!
18-09-04 20:25
kdrjl
这种乌龙事件,谁没有过呢?楼主不必汗颜。谁都有过,只不过有的人共享了,有的人私藏。仅此而已。
18-09-04 20:30
woshigoutou
笑话中学习知识,何乐而不为。
18-09-04 20:44
goldage
估计是没看中间继电器的外壳吧
18-09-04 21:06
ZCMY
13 14脚本来就是线圈的电源端子;
18-09-04 21:07
哦没注意看中间继电器的数字编号
18-09-04 23:05
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
