首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电缆表面温度多少比较合适(安全)?(20180906)
点击:15582 回复:19
65度以下都算是正常的温升温度内吧,只李温度一直持续上升超过65度就行
18-09-05 17:26
楼主,这个温度高了哦!
前几年我们和供电局合作有电缆头测温的项目,是直接测量内部温度,在线显示的。供电局给的报警温度是60℃,也就是说,内部线芯通电时温度超过60℃就算温度过高,就需要报警。
楼主你这个RV电缆,表面温度就47度,里面100%超过60℃了噢!
18-09-05 17:27
应该是正常的。包层的就至少有70度,90度两种,聚氯乙烯包层的一般为65度,一般橡胶包层也为65度,RVV铜芯聚氯乙烯绝缘层带护套软电缆为105度等;
最后修改:2018/9/6 8:58:37
18-09-06 08:56
七十度以内应该都是没问题的,我们这里的电缆温度都达到九十度,也没看见有什么问题,想加一根,但是工程太大了!
18-09-06 12:26
今天就你这个话题说点有关电线电缆的事,现在购买电线电缆比较头疼,因为现在生产厂家为了多赚钱无底线,以前只知道一捆线米数会少,现在则是连导线截面积也会少。上面是某宝买过的导线的截图,看看标称与实际计算截面有多大差距,你们买导线会去测量线径并计算截面吗?
18-09-06 15:28
引用 711022027 在 2018/9/6 15:28:49 发言【内容省略】
啥电缆还是RVB的
18-09-06 17:05
用手摸就行,稍微温乎就不行。老这么样肯定出问题!
18-09-06 17:06
温度烫手了肯定不行吧,截面积选小了。
18-09-07 08:45
某宝搜索平行线就知道了,买过其他型号电线电缆也都是截面积不足很多。
最后修改:2018/9/7 9:07:44
18-09-07 09:02
记得08年在一个厂里的电锅炉,3相380v。有一天正生产,供电的电缆线烧了,没有办法只好重新放了一根线。
18-09-07 13:40
上一页 上一页
