主题:【话题】电缆表面温度多少比较合适(安全)?(20180906)
点击:15582 回复:19
truezhang
我现在有几条RV电缆,设备运行一个多小时,测皮表面温度大概47℃,如果塞回线槽估计有50℃左右,不知这样长期运行算不算安全?当然我也知道温度越低越好,现在想了解的是长期不超过多少度都是安全的?
最后修改:
2018/9/7 8:30:36
18-09-04 19:33
kdrjl
这?外表是50来度,内部起码要高20度,说明线截面小了。这个比较危险,不是很安全的那种。要是有一个手持的那种红外热成像仪照射一下,就会知道线芯的温度了。这时候,那个红外线成像仪器,能派上用场。嘻嘻
最后修改:
2018/9/4 20:35:31
18-09-04 20:34
goldage
温度偏高,长期运行容易老化,如果电缆沟进油就危险了(很多工厂区的下水道都会有油,有时候厂区水浸就会有油进电缆沟)
18-09-04 21:03
那是啊!温度稍微有点高
18-09-04 23:07
我认为看铜芯颜色不怎么氧化变颜色是可以用的,时间长有点发青变色那肯定不行,何况电缆电流一般不是绝对恒定的,电缆的质量,环境温度,腐蚀性,抗拉力,,,有的电器会标65度铜芯,
18-09-05 06:06
蛇会大学
隔着皮温度都这么高,电缆截面积选小了
18-09-05 10:15
zjgxk
放心,YJV电缆温度是90还是95度来着,VV应该是80
18-09-05 12:41
truezhang
唉,没有红外线成像仪
18-09-05 13:22
wenquan753
这种温度还是偏高!
有没有计算线径电流?
如果持续运行会导致线缆老化加速
要是没有条件更换就只能加强巡视管理!
18-09-05 14:09
mjinbao
不知是多大的电缆,流过的电流是多少;线槽内的散热应当不是很好,未注意过这方面的具体情况。
可以查一下电缆的温度参数。
18-09-05 14:48
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
