主题:FX3U可以扩展几个模块
点击:10675 回复:4
PLC-hmi
今天现场看的一个设备
12个模块
不让拍照。没有图片了。
FX3U-128MR加FX2N-48ER两个 FX2N-4AD 5个
FX2N-4DA 5个。
18-09-03 16:57
chi1225
这个可能根据模块种类的而不同。每个模块占用的点数可能不一样。。理论上特殊功能模块是8个。总点数不超过256点。。加上CC_LINK 据说是384点。
18-09-03 17:24
ZCMY
FX2N-48ER这个是自带电源的,这种扩展单元一个后面带4个扩展模块是可以的;
你主机后面带四个A/D或D/A模块,然后接一个FX2N-48ER,再接三个A/D或D/A模块,再跟一个FX2N-48ER,再接最后的三个A/D或D/A模块;
用上面的顺序接是没有任何问题的;
18-09-03 18:23
fumz78
输入输出模块,不占用扩展的特殊模块数量,特殊模块可以扩展8个。
18-09-03 21:48
ZCMY
差点忘了,特殊模块的地址K0~K7,那么10个模拟量模块最后二个是不会被识别的;
18-09-04 08:42
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
全球首个人形机器人运动会开幕
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
