首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:看图:松下PLC用copy复位y0,启动信号x0接通后y0显示是5?
点击:1924 回复:12
各位兄弟,松下plc程序,我用了copy复位y0,启动信号x0接通后,y0怎么显示是5???
最后修改:2018/9/5 9:11:28
18-09-03 16:45
不习惯可以用置位 复位之类的
18-09-03 16:55
你就清除一个脉冲的时间,可能你清除后又有条件接通了Y
18-09-03 17:04
我这就是一个正反转,就一个y0一个y1没有接通的地方啊
18-09-03 17:41
还是脚踏实地的写程序吧,不要动不动搞这高级指令,那高级指令的。这种区间传送适用于传送一些数据类的东西,不是万能药。
不管什么PLC的高级指令都不是万能药。
你这是用的什么软件?我没有用过这软件,不过,WY是插件模块输出,再者好象没有WY0这个地址。
最后修改:2018/9/3 19:10:50
18-09-03 19:06
我认为一定存在双重输出的情况,哪怕使用高级语言仍然会存在这个情况,如果可能,你需要上传你的程序到这里,我认为现有的程序截图不足以说明不存在双重输出的情况。
Good Luck~
18-09-03 19:55
只有一个地方,输出y0,启动输出y1上面这显示6,
最后修改:2018/9/3 22:03:59
18-09-03 21:44
松下是这样的表示方式,WY0代表以字方式读写16个Y端口
WY0是由Y0-Y15组成的
18-09-03 23:19
问题是,模拟运行,怎么显示是5???
18-09-04 00:05
引用 15238757763 在 2018/9/4 0:05:59 发言【内容省略】
上传你的程序。
18-09-04 05:21
上一页下一页
