主题:实时用电负荷怎么计算?
点击:4777 回复:11
么么哒
请问师傅们:工厂里有什么方法可以算出实时的负载功率?比如知道配电柜上三个电流表的读数。或者通过电度表在一个小时的用电度数,例如一小时走了3度,互感器是800/5的。或者有什么比较好的方法?谢谢!
18-08-31 21:32
装个功率表 !
18-08-31 21:46
么么哒
我是想问在没有功率表的情况下有什么方法可以计算出来?
18-08-31 21:50
limassol
多功能电表 上面有各种数据 :电压 电流 有功功率 无功功率 电量累积
实时功率计算需要知道电流 、电压 、功率因数
18-08-31 22:43
fsjnzhouyan
哥实时电流 、电压 、功率因数就可以计算出实时的有功功率。
18-08-31 23:43
1.732*380*160*电流表读数*功率因数 恩 应该是这样
18-09-01 07:54
kdrjl
实时监控电压,监控电流,监控有功功率,视在功率,功率因数等等都是没问题的,唯独用电量,怎么监控呢?用电量是有时间的,在单位时间内的有功功率,瞬时用电量?咋算呢?总得有个时间单位以内吧?有时间单位,怎么算瞬态呢?
18-09-01 10:25
ZCMY
安装个多功能三相电表;
18-09-01 10:37
MFDXT
在之前的单位,是看高压的计量的表来估算的,如果不要很精准的化,可以试试
18-09-01 10:50
mjinbao
知道了电流,可以大致估算到功率,比如5楼所述(具体我倒不记得了);
根据电度表读数,可以算出一段时间的平均功率,有互感器则考虑倍率。
18-09-01 14:33
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
