首页 变频器维修
主题:台达VFD-V变频器上电正常,点运行报PHL欠电压,怎么回事?
点击:8357 回复:26
说了那么久,原来是输入缺相,方向都错了,说明书要好好看
18-09-06 21:55
好吧,报这个PHL缺相,大多是那部分引起的呢
18-09-07 08:15
菜鸟一个,各位不要见笑,这个报缺相,是哪个元件检测的,我可以拆掉或是屏蔽这个缺相的故障吗?飞线或是拆掉检测元件。不用更换,只要没有这个报警就可以了。
18-09-07 08:31
台达VFD-V变频器PHL输入缺相故障:
可检查欠相直流滤波电容是否异常或老化,电源输入端点螺丝是否锁紧?主电源端子是否全部连接完整?三相电源机种只接单相电源机种?三相电源是否特么不平衡?
参数应该是调不好的,解决电源问题吧……
其他的大神来补充吧……
18-09-07 10:15
表情
18-09-08 17:08
好像有几个51k的电阻,在rst输入端子附近,缺项采样的。查下
18-09-16 22:16
你好,我这有一台台达变频器型号是VFD-B系列,启动运行没有问题,不定时报PHL(输入缺相),跟那些地方有关?
19-09-20 20:21
上一页 上一页
