变频器维修
主题:台达VFD-V变频器上电正常,点运行报PHL欠电压,怎么回事?
点击:8357 回复:26
rockmusic
公司一台坏的变频器,打算学着修,哪位师傅赐教一下,指导指导,报欠电压,一般是哪个传感器误报,还是哪个元件不好用了呢,上图是我拆开的驱动板,指导一下怎么测量,测量哪个元件?谢谢了。
18-08-31 08:05
一、查电网电压是否低;
二、查整流模块是否完好;
三、查继电器是否吸合、触头是否完好;
四、查主回路滤波电容是否损坏或失容;
五、查电压检测电路是否正常;
18-08-31 08:56
rockmusic
电压检测电路在哪,滤波电容在哪
18-08-31 16:26
gku0223KKXxJ
检查驱动电路试试看,可能有短路元件,如果启动报欠压。上电不报欠压说明开关电源 电压采样与检测电路说好的,启动报欠压一般有这么几个原因,指带负载的话。一.变频器主回路接触器未吸合或整流触发电路未动作或整流坏。二.输入电压低 缺相。三.直流散热风扇【指变频器启动后才转】短路。【带负载或不带负载】四.驱动电路有元器件短路。五,电机接地 短路。
18-08-31 19:46
szh123456
楼主确定是报欠压?好好去看看说明书吧.
18-08-31 21:02
请你好好看看说明书!变频器上电后翻看参数主回路直流电压显示多少伏?如果显示电压和实测电压不符,才能动手检修变频器。变频器直流回路检测电路,有两种,第一种是直接取电路,第二种从开关电源二次侧取电路。台达变频器都是开关电源二次侧取电路。
18-09-01 11:16
rockmusic
VFD-V系列的, 不是其他系列,手册我有,是欠电压
18-09-01 22:27
rockmusic
变频器是VFD-V的,故障现象是上电不报PHL欠电压,带电机一启动才报欠电压,输入侧的三项电压没有问题,直流母线电压测量是540V,电机可以正常运行,就是报欠电压故障,想问下应该是那块出问题了?
最后修改:
2018/9/1 22:30:14
18-09-01 22:29
变频器上电,不要启动,查看00-04然后设置1按确认键,就显示DC直流母线电压了,是否在530V左右电压,要是低于420V,那就是开关电源二次侧取电路至主板电路问题了!本坛有电路图你自己找,我们只能给你提供思路。
18-09-02 00:24
电机启动前母线电压是540V,那启动后母线电压掉落至多少伏?要测一下,之后才可进一步判断故障。
18-09-02 09:37
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
