首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:S7-200如何扩展一个串口连接触摸屏?
点击:3038 回复:6
     大家都知道S7-200PLC已经停产了,但还是有很多客户需要S7-200的相关模块,在一些项目上用到200PLC时,总会遇到PPI口不够用的这种情况,比如,CPU226的自带两个串口,一个可能接变频器,另一个接仪器仪表,做一些Modbus通讯、自由口通讯等等。
     现在有众多改造工程,基本都是在原来项目的基础上接个触摸屏,一般触摸屏有网口型的,也有直接用串口接的。如果是想用串口连屏的话,一般这种方式比较经济划算,这样的话就只能扩展一个PPI口来连触摸屏了。
     大连德嘉推出一种PPI扩展模块,是通过背部总线来转成的一个PPI口的,这样就能直接连触摸屏了,支持西门子SMART LINE精彩系列触摸屏。还有一些国内知名品牌的触摸屏,如维纶、歩科、昆仑通态等。
18-08-30 13:35
性价比呢?据我所知市场上有仿西门子200的PLC,自带3个RS485通信口,这3个通信口都支持自由口、PPI、Modbus\RTU等协议
18-08-30 19:09
可以用485通迅吧!
18-08-31 09:43
一般都是两个口吧,很少有3个口的,而且要是带3个口的,价格肯定也不能便宜
18-08-31 17:14
引用 大连德嘉工控WB 在 2018/8/31 17:14:18 发言【内容省略】
有!国产仿西门子的,有3个RS485通信口,性价比应该比加你们这个模块好吧!
18-08-31 17:21
18-08-31 17:22
我朋友给我做的实验板子有5个口,我只用4个,第五个留着监控可调试用,不对外开放的,这种东西没上限的,只要是非官方的可以随便玩的,只要处理器能撑得住,剩下的就是开发的事了。
18-09-01 11:08
