引用 wenquan753 在 2018/8/31 14:29:26 发言【内容省略】
突跳原因至今不明。是差别大,不知道什么原因造成,,绝缘击穿了可能吧,电机里面也不知道什么样 。
最后修改:2018/8/31 14:34:23
点击:2438 回复:29
突跳原因至今不明。引用 82252031 在 2018/9/1 15:20:00 发言【内容省略】
限流法和突跳应该是两种不同的方式,先前接触过的这是两种不同的方式,也就是说现在软起的这个限流启动可能是虚的,或者说和上面说的不同了。
刚好这项目就是罗克韦尔旗下的AB,可以查看我早发的另一帖(“莫名其妙”的跳闸)图片。引用 82252031 在 2018/9/1 16:00:44 发言【内容省略】
如果这个项目有直起需要,高速断是要大于7倍,没有我还是倾向于高速断设7倍,低速断我也很奇怪,应该有投入延时的,但这个综保厂家硬是没设置好
,否则也不会高低速断都一样搞了。
引用 gaoqinxi 在 2018/11/30 20:50:11 发言【内容省略】
谢谢,已经联系对方取消了,如果后期按照目前的40%启动有问题会尝试按照您说的增大启动电压到70%试。
