首页 电工技术 电工技术
主题:再说跳闸—突跳的原因在哪里?原因还没查完就又出事了!
点击:2437 回复:29
昨天试机还是老问题,故障再说一遍:
晶闸管软起启动过程中(约15S),虽然采用限流法,3倍额定电流59.5A,但启动过程电流却有个快速突跳的过程持续不到0.2s(目前只能确定肯定没有0.2s),这个突跳过程电流维持在5倍左右接近290+A,这个过程中软起柜和高开出线柜以及总进线柜上的电流表根本看不到这个突跳变化,只能看到电流没超过180A。只是在高开出线柜跳闸过程中发现其综保故障电流显示的是那么多,后期看综保上的波形确实是有那么一个突跳的过程。
补充:电机800KW,带齿轮箱,额定电流59.5A左右。以往其他厂家的软起和高开上的综保配合没见出现过这种情况的。
确定接线及互感器没有问题,总保厂家三次来人确定综保没问题,那么问题究竟在哪? 目前只是低速断采取了和高速断一样的设置,等于取消低速段保护。
这个“突跳”究竟来自哪里?
补:还在分析突跳原因,昨天晚上试运行就出事了,5#机运行三小时后速断动作,电流瞬间飙升到接近1800+A,初步判断,只可能是短路了,电机出事了,我去综保侧调取了事故记录及当时的波形图给大家看看,电机返厂检查还要好几个月了
最后修改:2018/8/30 14:38:43
18-08-29 11:05
能画个框图大家看看吗?
18-08-29 11:20
目前内外河水位基本持平,基本没扬程;一旦外河水位高于内河水位形成内涝之势,扬程增加接近额定扬程,实际工况更复杂。运行电流趋于额定电流,那时的启动电流有多大根本未可知。
第二个波形图我只是反映了限流启动的一个大致过程,正常应该是白线,启动电流在限定电流内,而这个项目有个红色突跳过程,持续时间不超过0.2s,突跳的最大电流280-315A之间。
18-08-29 12:51
综保没事那就是软起有事了。
18-08-29 13:18
没有接触过、也不懂这方面,只是想象一下、回个帖而已。
大体故障的原因,基本就是电机、控制、负载、补偿及其结合等方面(或者还有干扰);又综保等没有检查到问题,跨过此点设备能够正常运行。
而故障出现很有规律(比如可能是在达到某个速度、某个电流时),且以往其他配置没有出现这一情况;则是否有可能是在故障点时,电参数或机械参数的配合上,出现了诸如共振之类的现象……
纯属无端猜测,可能贻笑大方,请莫怪。
18-08-29 13:26
引用 卢学斌 在 2018/8/29 13:18:59 发言【内容省略】
软起什么原因才会导致这结果呢?
18-08-29 15:43
引用 mjinbao 在 2018/8/29 13:26:22 发言【内容省略】
没关系,反正答案我也不知道,要是共振,这就不好解释了。不过其他项目我们1000KW-200KW的10KV电机都没出现过这问题的,好奇怪。
18-08-29 15:45
进出口阀门的动作有木有关系?
18-08-29 16:05
引用 skkssun 在 2018/8/29 16:05:52 发言【内容省略】
你这话提醒了我,我还真没注意过,工作时最外侧事故检修闸门是打开的,工作闸门的打开高度有多少还没了解过,都在水下也没看到, 不过话说回来,你为什么觉得阀门的动作对电流有那么转瞬即逝的影响呢?不到0.2s啊
最后修改:2018/8/29 16:28:45
18-08-29 16:23
我上传个视频,是出水口的,最外侧是事故检修闸门,里面还有道工作闸门。
工作闸门顶端基本都在水下所以也看不到。
由于事故检修闸门的关系,所以出水侧的水流看的不是很明显。
这个泵是贯流泵,不是轴流泵也不是离心泵。
图中从远处往近处看从1#到6#, 视频中是3#和6#在运行中。
最后修改:2018/8/29 16:33:41
18-08-29 16:32
上一页下一页
