首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:【话题】通过西门子plc s71200 对纱线速度进行控制(20180830)
点击:1307 回复:9
要求纱线速度恒定,纱线卷径增大,需要不断降低马达速度。通过脉冲式速度传感器反馈给plc,plc在进行pid控制,达到纱线恒速的要求。求大神来教
最后修改:2018/8/31 8:58:59
18-08-29 10:45
用带转矩模式的伺服电机就可以了
18-08-29 11:44
私服电机的话,同样功率成本较高
18-08-29 12:34
楼主可以考虑 摆臂式浮动棍加变频器
18-08-29 15:32
要么用转矩方式,要么就做卷径计算换算出当前的速度值
18-08-29 18:36
楼主可以考虑一下张力控制型的变频器,比如某川的MD330和某弦的最新的张力型
18-08-29 21:33
人家要速度恒定, 你张力控制能实现目的  ????
18-08-30 08:04
很明显是卷径计算
18-08-30 08:25
这种典型的线材收卷的可以考虑做机械摆杆反馈信号给变频器,通过变频器控制电机收料,不需要伺服。
18-08-30 09:45
引用 czrevZSPVqhO 在 2018/8/30 8:04:34 发言【内容省略】
这个不太明白为什么反问张力控制能实现目的?
只要收卷线材张力稳定,线速度就自然恒定。
18-08-30 11:02
