首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】TN-C改造成TN-S系统,改造监护和验收需要注意哪些方面?(20180829)
点击:1334 回复:9
本站目前采用TN-C(三相四线制),准备改造TN-S系统,改造监护和验收需要注意哪些方面?
最后修改:2018/8/30 8:56:57
18-08-28 15:28
别的站改造期间开挖电缆沟挖断了光缆和电缆,差一点出事。
18-08-28 15:31
明确每个供电回路和用电点原来的接地线怎么接的,用的线色是什么,别到最后有些地方零地搞混了。
18-08-29 04:24
相线:黄绿红,工作零线:蓝   保护零线:黄绿双色
18-08-29 06:29
引用 40538 在 2018/8/29 6:29:58 发言【内容省略】
不是规定线色的问题,这个一般不会错,要核查原来怎么用的,现在改的时候怎么对接,这是容易出错的地方。
18-08-29 07:00
《民用建 筑电气设计规范》JGJ16-2008
GB50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》
GB 50054-2011 低压配电设计规范
楼主可以参考一下一上几个规范。里面有相关内容!
18-08-29 09:43
引用 wenquan753 在 2018/8/29 9:43:40 发言【内容省略】
感谢,下载学习学习。感觉应该设计方案没问题。主要是施工中安全性问题。如误操作,地下电缆挖断等等。标准下载看看。
18-08-29 09:48
关键是PE线对地电阻是多少?是否符合要求?变压器二次侧中性点接地的那颗PE线。按标准要求走。
18-08-29 10:20
天然气及输站,所有设备要求防爆,所有设备都要接地,包括灯具和开关。接电线规格6mm。所有法兰都要有静电跨接线。
最后修改:2018/8/29 11:07:02
18-08-29 11:03
接地电阻要求4欧以下吧
18-08-29 11:04
