欧姆龙OMRON
主题:求CP1EN30时刻比较指令用法
点击:1922 回复:4
hh2015
我要用CP1EN30作一个时刻比较的小程序。比较时,分,秒。用欧姆龙编程手册上的范例怎么也实现不了,主要是不知道怎么屏蔽日期。求教论坛里的技术高手指教,最好是写个详细一点的梯形图。先谢了。
18-08-27 20:19
cvlsam
请注意:
1、在比较时分秒时可以将控制字中的年月日屏蔽,也就是控制字的二进制为 0011 1000,10进制的38。
2、在欧姆龙中,时钟数据都是BCD码。
3、欧姆龙的时钟数据是这样排列的,以上述图片为例:
D100的高8位为分钟,低8位为秒,因此表示45分20秒,那么需要将BCD数据4520送入D100中。
D101的高8位为日期,低8位为小时,因此在该例中不需要比较日期,现在时间9点,那么只要将0009送入D101中。
Good Luck~
18-08-28 09:46
bnnyygy
我是吧A351 352 353 时间MOVD 传送出来,在转换成BIN格式
分出来 年 月 日 小时 分钟。
18-08-29 21:55
fsjnzhouyan
hh2015
在 2018/8/27 20:19:00 发言
【内容省略】
分享一个过去用过的程序给你应该满足你的要求。
附件:
本地下载
18-08-30 13:28
hh2015
这样一讲就很明白了,谢谢。刚开始就是不知道D1O1怎么设置。
18-09-01 09:21
第二弹 | 互动前三送PLC学习机!顾美邀您玩转上海工博会
ABB集团CEO马腾出席中国国际投资贸易洽谈会
元宇宙连接物理世界的核心基础!数字孪生国际标准正式发布
自变量机器人完成近10亿元A+轮融资 阿里云首次出手领投具身智能
创客北京2025西门子·Xcelerator专项赛决赛暨颁奖典礼成功举办
中国创新创业大赛工业智能体专业赛启动
南芯科技拟发行19.33亿元 加码芯片和工业传感器
搭载罗姆SiC MOSFET的舍弗勒逆变砖开始量产
