首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:请教pcs7 v9.0安装问题
点击:7513 回复:8
电脑为win10专业版,在网上下载了pcs7 v9.0压缩包,解压后为DVD1和DVD2,更改计算机名及关闭防火墙后安装,DVD1里的setup文件不能运行,报错如图:
请指导如何正确安装,谢谢。
18-08-27 16:20
引用 qweas66 在 2018/8/27 16:20:21 发言【内容省略】
参考我回答了12年的帖子。
Good Luck~
18-08-27 16:27
谢谢老大回复,可是我在你的12年技术论坛回复贴里没有找到答案,你的仅技术论坛回复这一项就有800多页,其他的还有很多,找着很困难,能帮忙给个连接不?谢谢。
18-08-27 21:28
引用 qweas66 在 2018/8/27 21:28:42 发言【内容省略】
论坛上很多人受西门子软件安装需重新启动机器,然而启动机器后又提示重新启动机器,然而反复重新启动仍然出现这样的提示,导致软件不能安装。现在给出解决方案:
在注册表内“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值
“PendingFileRenameOperations”
不要重新启动,继续安装软件。
现在可以安装更多程序而无需重启计算机了。
18-08-28 05:41
谢谢指导,不过问题还是没有解决。不好意思啊,菜鸟继续请教:删除注册表项后,安装弹出 a duplicate instance of this program exists,然后没有反应了,烦请继续指导,谢谢。
最后修改:2018/8/28 18:05:23
18-08-28 18:04
我整了2个解压文件,删除了一个后,可以安装了,谢谢指导
18-08-28 21:16
试了试,安装还是进行不下去,弹出如下提示:
请教:在不换系统的情况下还有解决办法吗?谢谢。
18-08-28 21:30
这么奇怪的问题???
18-08-31 21:09
方方通
19-01-03 16:40
