数控论坛
主题:耽误一天的小故障
点击:1700 回复:15
早晨龙门操作人员说床子坏了让修 故障现象是床子不运行G代码了 程序只运行第一行 MDI单独运行G代码时 床子可以显示剩余移动量 但是就是不走 可以运行M S代码 不知道咋回事 也不报警 有人遇到过吗? 明天公布答案
提示 小故障
18-08-22 18:19
应该是G01不走吧,主轴编码器没有反馈。
18-08-23 08:23
gk_0
轴锁了吧
18-08-23 08:27
秀空
以前碰到机器人只走一步,是面板上设置错误,估计这个也差不多。
18-08-23 08:57
蜀中之首
没使能?猜的,原来在帮助一个改造的设备时(换PLC)调试,维修工总说缺少个动作,检查程序没问题,监测信号给出了,后来惊动科长,亲自检查,在其设备管理系统中发现这个动作没被允许。
18-08-23 09:56
答案是程序停止按钮卡住了 但是在表面看不出来
18-08-24 17:54
蜀中之首
在 2018/8/23 9:56:04 发言
【内容省略】
答案很接近
18-08-24 17:54
hwl123
如果察看梯形图,估计要直观的多。
18-08-24 20:06
秀空
在 2018/8/24 17:54:20 发言
【内容省略】
这个查一天,分析怎么写。
18-08-25 11:40
lizhengchao
电气故障查找就这样,查找故障原因可能要用到很长时间,找到原因后很快就能处理好
处理过一次螺旋压力机故障,操作工无意中把急停按钮给按下了...
18-08-25 15:31
建设零碳工厂可以从供应链思维破局
数字化浪潮下加入更多AI技术 工业制造企业积极谋求转型
国家统计局:工业高端化智能化发展态势明显
KUKA iiAutomate 2025 智能制造峰会圆满收官
人形机器人带火丝杠业务 上市公司积极布局
完善工业互联网创新体系
艾默生与万华化学续签战略合作框架协议,共绘未来智能发展蓝图
释放 AI 潜能,Arm 计算平台构建计算与存储的未来
