变频器论坛
变频器论坛
主题:正泰NVF2变频器输出电压波动大
点击:2597 回复:9
小沈扬她爹
变频器通过操作面板Run按钮运行后,设置给定频率后,电机无法启动,此时变频器无报警代码。用万用表测量变频器U、V、W三相之间的电压波动很大,在10至320伏之间无规律波动。拆除电机电缆,空载启动变频器,电压波动现象依旧。
请教各位大神,有谁遇到过这种现象呢?是变频器内部元件损坏了吗?
18-08-21 21:03
jint
您好。
怀疑电压检测部分有问题,母线电压检测正常么?
18-08-22 14:18
jint
其实,这应该是“晃电”现象了吧?还怀疑系统中某一点短路了
18-08-22 14:46
kazefsh
用的什么万用表
18-08-22 21:36
用真有效值万用表测下,或者用灯泡试试
18-08-23 15:04
你这么能测出值吗?
18-08-25 13:50
塞北牧羊
变频器输出电压含有高次谐波,一般的表测的不准。我用过胜利的测输出电压,从300V跳到700,800V。换了一个FLUKE就好了
18-09-10 11:33
maosuo
变频器恢复出厂设置试一下,会不会是参数有修改过引起的。
18-09-11 16:36
songchen5211
还是福禄克的是真家伙。
20-01-10 15:18
gku0223KKXxJ
自学一下
20-01-18 11:53
Moxa 重磅亮相 2026 工博会!打造工业 AI 网络底座,赋能产业数智升级
城市级工业智能体平台落地杭州 杭州工业智能创新生态基地“线上+线下”双轮驱动
配电终端安全启动与OTA国产化方案详解,基于米尔-全志系列核心板
从电子底座到工业智能入口,elexcon 2026如何链接AI时代的产业新需求?
从电网到芯片:台达首次亮相 2026 云栖大会
上半年工业企业效益向好
2026 ABB杯“智储优控”比赛精彩收官
欧姆龙与东风设备达成战略合作,共推汽车焊装智能制造升级
