首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:GX Works3安装不成功
点击:15453 回复:7
RT。由于之前安装的版本较低,有些模块无法添加,于是重新下了个高版本的;在安装过程中一直出现如图所示错误,但我在另一台笔记本同是Win7/64位系统却安装成功并能正常使用;这到底是哪里出了问题呢??
18-08-20 13:58
系统注册表中错误导致这个错误的发生。
你可以尝试使用早先GX Works3安装程序内的Setup.exe来替换目前安装包内的同名文件,请注意在目前安装包内存在的多个Setup都需要替换,因为英语版本的安装文件中也包含了中文版本的安装文件。
Good Luck~
18-08-20 14:14
不是系统问题就好。有时候和360之类的杀毒有关。
18-08-20 14:31
或者说,重装一下系统试试。!昨晚S7-200死活通讯不上,刚下了个旗舰版。
18-08-20 17:23
S7-200通讯不上多半是编程电缆,驱动问题。
18-08-20 22:06
看来楼主的问题比我的还糟糕
18-08-21 07:37
低版本的没有卸载干净
造成冲突了吧,三菱很少出现这种情况
最后修改:2018/8/21 11:44:27
18-08-21 11:43
个人认为肯定是360那个东西惹的祸!!
我现在见到360首先删除和卸载
18-08-21 19:58
