首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:只需要4G路由器即可实现远程监控PLC
点击:1128 回复:0
         说到远程监控,无疑是用上位机通过上网然后在远端监控PLC的状态,这里的前提是保证PLC端也得能够正常上网。一般的思想是让上位机侧通过固定IP上网,然后PLC侧通过宽带或4G访问互联网,这样才能保证远程监控的功能。但是很多公司上位机侧一般都没有固定IP,所以这种方式就行不通了。
         所以,为了解决这一问题,大连德嘉正在热销的针对西门子PLC远程监控的云远程监控模块,该模块是一对模块来配合使用,你只需要在上位机侧安装一个模块,然后接在一个4G路由器上;PLC侧也安装一个模块,也接在一个4G路由器上,这样保证两侧的模块能够上网就可以实现真正的远程监控。
18-08-20 13:17
