首页 电工技术 电工技术
主题:电线穿磁环具体怎么穿?
点击:10135 回复:23
我在论坛看贴,经常看到有人回复,让电线穿个磁环,我想请教一下,这个磁环是穿电源线呢,还是穿信号线?要不要绕几圈?
18-08-19 23:01
如变频器到电机的线,信号线,穿磁环肯定多绕几圈效果好呀!
18-08-20 05:36
对于变频器伺服驱动器之类,建议主回路绕3-7圈,控制回路绕一匝就行
18-08-20 08:04
看你磁环的大小及电缆粗细;主线路电缆粗,绕7圈那得要多大尺寸的磁环;
18-08-20 08:18
绕一圈套住重叠的部分,我觉得磁环很鸡肋,你说没用还有点,说有用用处不大,还是做好接地屏蔽比较可靠
18-08-20 08:24
做屏蔽的,最少绕一圈。
18-08-20 08:40
导线穿磁环可以这么来分析和理解。
电磁原理,导线穿磁环就相当于一个电感。如果一颗线穿磁环(或绕几圈),就是一个电感元件,它两端串接在信号回路里可对差模噪声起到抑制作用,如果把一个信号回路的两颗线同时穿入磁环(或一起绕几圈)就相当于两个电感元件,对信号回路里的共模噪声起抑制作用。
磁环穿导线不能把PE线穿入。也就是接地线或等电位接线不能穿磁环。
磁环穿线,不是可有可无的,不是鸡肋,而是抑制高频噪声的。所以,关键是你的系统有没有这种频段的高频噪声,需要不需要穿磁环。这是重要的。磁环不是万金油,是有针对性的抑制高频噪声的一种方法。
个见,仅供参考。
18-08-20 14:37
关于降低噪声,三菱伺服资料中穿线这样要求的
18-08-20 16:04
这个问题也看到过朋友发的图片,不过听领导说过,效果一 般般的,所以一般没有装过。
18-08-20 16:16
磁环只是抑制高频最便宜的方式之一,真实效果也就一般般,真正还是要设置对应的滤波电路吸收才行。
18-08-20 17:19
上一页下一页
