的时间平均都高达六万多个小时,老板说这个机器很稳定,拉丝力矩,稳定性都很好,但是去年至今机器在陆陆续续
的损坏,特别是最近连续炸毁了六台机器,都是在工作中突然爆炸,他还是希望机器能继续用,所以找我维修
通过拆开所有炸毁的机器,都是IGBT的整流桥或者独立的整流桥损坏,而逆变部分还是好的,我甚至拆除了
整流部分,单独测试主板和驱动,竟然都是好的
这么多年的机器,都是炸整流桥,一定有某种东西突然性的损坏失效引起,最后还是怀疑到电解电容,
拆下来逐一检测,果然是直接失效,一个4700UF的测出来容量近乎为0,或者有些只有几百UF的样子
这些关系到机器直流电压稳定的重要环节一旦失效,与整流电流的纹波这些叠加起来会形成强大的冲击
直接损坏整流桥
对于这批机器检修下来,做了如下的总结,给各位分享一下:
1.使用时间很长的机器,务必要检测主滤波电容器的性能和寿命,不光只是检测电容器容量,充放电
最好还是用ESR表或者数字电桥实测一下电容器的内阻,这个非常重要,电容时间过长以后,内阻上升
失去了充放电的能力,轻则引起各种报警,重则直接引起器件炸毁
2.特别注意一下,这批机器里面有些电容器测着还有容量,看起来还比较足够,内阻也正常范围之内,但是
作为工作了6万小时的机器,维修的时候当场要给客户讲清楚,最好是更换这批电容,因为这样长时间的运作
电容器只是暂时没出问题,指不定过后一两个月一年半年突然性的损坏!这个很重要!
3.更换电容最好是购买全新货,也要测试一下容量,内阻,尽量选择容量,内阻相近的,同时在装机之前
用逐渐加直流电压的办法将新电容实行一个激活,避免突然上电引起故障
4.客户现场一定要注意机器工作温度,有些客户把变频器往柜子一挂,估计几年都不会去清理清洁,灰尘
过多,严重影响散热,电容器的寿命会大幅度的缩短,这个要引起注意!
这批机器后面我就是全部更换了主滤波电容器,驱动和电源滤波电容器,对板子进行清洁,散热器全部拆开
掏空里面的所有杂质,灰尘清理彻底,风扇换新,硅脂用的导热2.0的高品质硅脂重新涂抹。
机器虽然老化,但是经过这样的大工作量彻底式的维护,我相信以后这些机器又能正常运行比较长的时间!
最后修改:2018/8/16 20:47:56
