首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:光电式液位传感器的简单原理及其作用概述
点击:1065 回复:6
工作原理:
光电水位传感器内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电水位传感器的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。(看下图左侧)光电水位传感器通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。(看下图右侧
(上面介绍的是反射式光电式液位传感器,对射式的就不介绍了)
一体式光电水位传感器:
主要用在机器与水箱不分离的电器设备中,如热水器、马桶、浴缸、饮水机等
分离式光电水位传感器:
主要用于水箱需要移动、水箱与机器分离的电器设备,如咖啡机、蒸汽微波炉、加湿器、喷脸机、自动冲奶机等。如水箱需要拿出清洗的,或者需要检测水箱是否在机器中的。
多点式光电水位传感器:
主要用于需要同时检测多个液位点的电器设备。
18-08-16 15:29
长水垢脏了咋办
18-08-18 21:16
引用 xupeng2008 在 2018/8/18 21:16:59 发言【内容省略】
我也有此疑问。
18-08-19 12:53
在哪里买楼主?如果这个可靠比压力变送器便宜多了吧
18-08-19 21:31
这种类型有水垢也不会有影响功能。比如我们的客户曾经用过硬水测试,如果是结一层黄色或者白白的水垢覆盖住探头是不受影响的。当然如果是那种意境发霉的我们没测试过表情
18-08-22 15:55
该帖内容不符合相关规定!
18-08-22 16:05
没啥影响,我们有个客户用硬水测试了很久,直到结了一层薄薄的水垢,完全不影响功能。水垢、水珠挂壁、水汽等我们做过处理都不会影响。表情
18-08-22 16:10
