首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:S7-300 MPI转以太网可连接多台上位机
点击:1175 回复:0
        最近有些客户反应,在一些项目要求上,他们需要多台上位机在不同地点来同时在线监控PLC运行状态,因为所用的PLC都是不带网口的,如CPU312,所以想转成以太网来连接上位机,采用这种方案是最佳的,我们针对不同的客户是有不一样的型号的,有一对一的连接上位机,型号为ETH-MPI(DP),还有就是可以连接4台上位机的,型号为ETH-MPI(Smart IE)。
        大连德嘉推出的以太网模块:ETH-MPI(Smart IE),。它一端连接在西门子 S7-300 的 MPI 口上,另一端是以太网出口, 可以直接连接到交换机或连接到 SMART LINE 触摸屏的以太网口,或上位机的以太网口上。它可以同时连接 4 台设备,这里所说的设备是指带有 WinCC 或者 step7、组态王、力控等的上位机以及西门子 SMART LINE 触摸屏,或者西门子其他 300 的带有以太网口的触摸屏,如昆仑通态的触摸屏。
另外针对于西门子S7-200的PLC,想要连接多台上位机可使用型号为CP243u,它同ETH-MPI(Smart IE)一样,也可连接4台上位机。
18-08-16 15:03
