首页 机电一体化
主题:一个管件的工程图识读
点击:1590 回复:12
1.350这个尺寸怎么检验? 工厂用什么量具测量出来孔中心到孔中心的距离?
2. 2处的垂直度怎么测量? 0.05 有什么标准或经验吗? 设计的的时候怎么确定这个值的?
    让你设计这个管子,你怎么确定垂直度的值是0.05? 靠估计还是靠计算?
3. 3处的平行度怎么测量? 0.05 有什么标准或经验吗? 设计的的时候怎么确定这个值的?
4. 焊接工具指什么?
18-08-16 13:49
楼主是专业的机械设计吧,问的问题都很细致。表示持续关注,期待坛友作答。表情
18-08-16 14:39
4,就是指治具,焊接时定位的
18-08-16 15:45
 游标卡尺搞定
  垂直度或者平行度0.05这个应该是该设计图的标准,这种是有相关标准的!
   测3处管壁值,最大值减最小值就得出平行度。激光干涉仪可以解决你的问题!
4. 焊接工具指什么?
   精度要求很高的都是有专业焊台加自动焊接
18-08-16 16:02
350这个尺寸并没有标注公差,说明精度要求不高。
垂直度可以用直角尺、平尺或刀口尺配合塞尺检测,塞尺最大可以塞进多少,就是多少精度
18-08-16 19:14
呵呵,在工厂做是用工装夹具的,先做好工装的,这个小工件根本没难度
18-08-16 22:03
还有一个问题就是楼主的设计干嘛要这么急的转弯头,这个可是管道设计中的最优先考虑避免的,如果弯头弧度许可,我们一般用大半径的转弯模式
18-08-16 22:07
qd
我们直接相贯线切割下来,做好工装焊接
18-08-17 10:02
引用 qd 在 2018/8/17 10:02:47 发言【内容省略】
这个最直接,
就是不知能不能满足工艺的要求
18-08-17 11:15
qd
这个没问题,效果相当好
18-08-17 11:20
上一页下一页
