首页 电工技术 电工技术
主题:电机与减速机之间匹配计算方法。
点击:11127 回复:12
今天厂里一个翻板机构翻到80度以上伺服报警,电机掉使能然后翻板自由落体掉下来( 电机750W带减速机。完整动作:翻板水平放置,翻180度。)机械 电气工程师商量换减速机。本小白想问下大神们:小马拉大车也有个限制,它们之间计算工式怎么计算。
18-08-15 22:28
不考虑摩擦损耗的情况下,减速比增大一倍转矩增大一倍,速比越大转矩越大,线性的。
18-08-16 07:02
大概的估算就是电机功率*速比,比如750W电机,如果减速机速比是10输出就是7500W,如果速比20就是15000W。
18-08-16 08:15
速比上限呢表情
18-08-16 12:21
引用 370455938 在 2018/8/16 12:21:11 发言【内容省略】
理想减速比=伺服马达转速/减速机出力轴转速。
应该更具你反转180需求的时间,电机的转速来确定合适的减速比
18-08-16 13:11
前年有台60W的单相小电机弄了个10000比的,三级减速10*10*250
18-08-16 13:23
还有这种搞法?
18-08-16 17:48
超过理想减速比会有什么负面效果。
18-08-16 17:49
工厂的翻板机构很多都没有角度定位精准要求的,可以考虑用液压系统吧,简单便宜皮实
18-08-16 22:13
引用 370455938 在 2018/8/16 17:49:50 发言【内容省略】
越大价格越贵把,伺服扭矩也要变大,然后本来电机转10圈减速机轴转一圈,减速比太大,电机转100圈你减速机才转1圈,你觉得还符合要求吗?电机转速是有上限的
18-08-17 08:29
上一页下一页
