首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电动机温度保护值设定和差异问题(20180815)
点击:2384 回复:24
最近在改造水泵的保护控制,查询关于F级电动机的绕组和轴承保护值,感觉众说纷纭。
1、西门子论坛说的是135℃;
2、隔壁论坛说的是环境温度不超过40℃时,测量温度减环境温度不超过85就可以,也就是以温升85℃为准;
3、百度文库的介绍是温升不超过100℃。
这是搜索到比较严谨的回答,搞得我一头雾水,找到西玛电机的说明书,以此为依据制定运行参数等。
不过我现在做的设定值并没按照表格,电机额定电流169A,实际运行电流158A,绕组温度稳定在95-96℃,设定保护值在100℃(埋入式RTD测量值),观察一段时间之后再修正参数。
最后修改:2018/8/16 8:36:03
18-08-14 06:15
我想问的是这个“绕组温度稳定在95-96℃”是你实际测量的值吗
18-08-14 08:12
引用 qq362176248 在 2018/8/14 8:12:34 发言【内容省略】
是PLC的读数,通过绕组埋设的RTD。
18-08-14 08:32
绕组温度设定大小和漆包线选型有关,有耐高温的和不耐高温的。有十年没修电机了,已经忘了耐温值。
18-08-14 08:39
引用 jinqiaoma 在 2018/8/14 8:32:56 发言【内容省略】
工作了多长时间测试的这个温度值
18-08-14 08:53
引用 qq362176248 在 2018/8/14 8:53:55 发言【内容省略】
半小时到一个小时左右
18-08-14 09:01
引用 jinqiaoma 在 2018/8/14 9:01:20 发言【内容省略】
电机是一天运行多长时间啊
18-08-14 09:08
报警值可以设置低一点,以便尽早发现异常温升。停机值按表设置没问题。既然有方便条件,可以记录温度曲线。方便发现异常
18-08-14 09:09
不确定,根据来水量,间歇工作。
18-08-14 09:29
引用 lliu1978 在 2018/8/14 9:09:41 发言【内容省略】
暂时没按照表格的设置,我把报警和停机设为一个值,先做的保守一点,以后再调整。
18-08-14 09:30
上一页下一页
