主题:天津C02焊机电压调不上去,不熔丝的故障
点击:1345 回复:5
jdtt2001
天津产C02焊机,出现电压调不上去,不熔丝的故障,测其空载电压80V,且松开焊枪开关,此电压逐渐降低,后来将两只可控硅模块更换,空载电压在67V左右,焊接有电压,但电压高调不下来,且一焊接机内有“咚咚"的声音。已确认控制板无问题,送丝机构及六芯电缆无问题,主电路未摇出短路现象,请大师们赐教!
最后修改:
2018/8/13 18:06:29
18-08-13 17:17
jdtt2001
没有图纸,主电路如图
18-08-13 17:21
laozhou4
焊接的时候震动大?是不是电流输出不足造成?缺相?
18-08-13 17:31
laozhou4
重点检查一下整流部分看看整流前后电压是否异常?
18-08-13 17:32
jdtt2001
按焊工说法,电压电流都高,调不下来
18-08-13 18:19
电压电流高,应该是触发电路不正常,能触发,不能调节,可控硅触发脉冲不能调节导通角。
18-08-14 10:13
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
