首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:有没有办法把PC时间写入到PLC中去
点击:3087 回复:25
现在有个项目,要把PC时间写入到PLC中去,老板不想买组态软件,还有没有别的办法,我觉得我好苦~~~
18-08-13 15:25
不同的PLC,有不同的指令实现,大致都是通过上位机的时间函数值输出值,通过上下位通讯的方式实现。如果是西门子,可以写在上位通讯地址,然后下位去取写程序去取。举个西门子的例子:用这两个指令配合下就行。
18-08-13 15:43
你用PLC总会用到编程软件的,只要你的PLC机型支持时钟功能,那么用编程软件中的设定时钟功能就可以了。
Good Luck~
18-08-13 15:54
可以把时间当字符串传递,从pc到plc。
18-08-13 16:00
不建议PC或PLC端去处理字符串,因为时间会失真,试过的,当然处理点到秒级别的,普通应用,可以的,无所谓。
18-08-13 16:10
但如果是大量仪表同步累计或者需要整机、整线需要同步的时间,就不能这样做了。
18-08-13 16:16
不想买组态软件么……
要表现的自己编程写PLC寄存器参数,水平不到自己出钱请人写。
敷衍了事么就用PLC编程软件改改时间。
18-08-13 16:17
老板不想花钱买上位机,要实时获取PC时间,就是怕PC和PLC的时钟有误差
18-08-13 16:29
三菱FX5UPLC有没有,实时获取PC的时钟,目的是为了避免PC和PLC时钟有误差。
18-08-13 16:31
引用 zrx517697809 在 2018/8/13 16:31:27 发言【内容省略】
Good Luck~
18-08-13 16:37
上一页下一页
