首页 电工技术 电工技术
主题:请教:计算设备功率!
点击:938 回复:7
请教下:
我使用的设备供电AC220V,经过开关电源后,低压参数是DC24V 6.5A;
我的AC220V功率是多少?谢谢;
18-08-12 17:36
24*6.5/效率
18-08-12 17:48
引用 六脉加易筋经 在 2018/8/12 17:48:30 发言【内容省略】
你好,效率是什么?
18-08-12 18:13
算这些用途是什么?
150W开关电源,你关心你负载就行了;
18-08-12 18:36
就是工作效率=输出功率/输入功率
比如这个,卖家产品上就写了工作效率大于等于84%
https://detail.1688.com/offer/36422215335.html
最后修改:2018/8/12 18:42:07
18-08-12 18:41
明白了,谢谢;表情
18-08-12 19:02
其实你计算一下24V负载功率就知道了!
然后就是电压等级的换算!
18-08-13 10:46
如果给出了输入电压电流、或者功率,亦可参照;仅有输出功率,则可按4楼方法估算。
18-08-13 14:44
