首页 电工技术 电工技术
主题:一个电机保护器带两电机
点击:2032 回复:18
一个电机保护器带两电机,整定电流最大值比两电机额定电流之和略小(不到1A),两电机是油泵电机需要长时间运转。问电机保护器在两电机正常工作时会不会跳闸?
18-08-11 16:27
就怕故障时也不跳闸。
18-08-11 17:04
干嘛这么省呀?两电机各是个嘛,用两个怎么了?
18-08-11 17:06
说个例子你就明白了,单位有台小空压机,上面有四个小电机那种,保护就一个电动机保护器,其中一个电机烧掉了,根本不会起到保护作用,这样设计就是厂家为了省钱……
18-08-11 17:34
整定值和工作电流之间有多少差异?
保护器会不会动作就是设定值要大于实际运行值
启动瞬间不计!
18-08-11 18:39
引用 kdrjl 在 2018/8/11 17:06:04 发言【内容省略】
我看别人也是这么做的,机床有两个油站,每个油站有两个电机,用一个接触器带动两个电机,所以就一个保护器。
18-08-11 19:28
引用 qq2994216177 在 2018/8/11 17:34:28 发言【内容省略】
一个电机烧掉不跳闸吗?整定电流和四台电机加起来的额定电流差不多吗?
18-08-11 19:31
引用 wenquan753 在 2018/8/11 18:39:45 发言【内容省略】
哦,有人说要设定到额定电流的1.2倍,对吗?
18-08-11 19:34
没必要
如果你认为1.2倍可以持续运行对电机无影响的话就设1.2倍值
我们公司的电机保护器基本上都是额定电流的95%-100%。
如果负载不大的就设置额定电流的95%。要是运行负载大就设置为额定电流值!
其他欠电流缺相按照实际情况进行设置!
18-08-11 20:24
哦,谢谢!
18-08-11 20:35
上一页下一页
