主题:英威腾变频器频率显示正常,运行灯亮,但是无三相电压输出。未报警。电源板供电正常,
点击:9370 回复:16
英威腾变频器启动频率显示正常无输出
18-08-10 16:25
可能是驱动部分有问题了。
18-08-10 17:22
什么型号的变频器?多半是PC929驱动光耦坏了!
18-08-10 17:27
主回路保险坏了,检查主回路是否有电。
18-08-10 18:29
如果没有修过。就送修吧。故障应该很简单
18-08-11 11:50
通到光藕的5V电源没有了
18-08-11 20:13
真心的谢谢大家,更换主板后问题解决。
18-08-12 06:38
我也遇到一台,仿英威腾的
19-06-20 23:02
