首页 电工技术 电工技术
主题:#断路器原理构造#3D动画展示,温习一下
点击:3537 回复:5
  断路器是能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。
  断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。断路器按其构造分为微型断路器、塑壳断路器和框架式断路器。断路器的作用切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。
  而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。
最后修改:2018/8/9 15:11:09
18-08-09 13:55
这个视频做的不错,使人全面了解断路器。
18-08-09 16:40
感谢楼主,很不错的视频
18-08-09 21:10
学校应该多采用这种方式,当年刚参加工作就因为不认识实物闹出很多笑话。
18-08-10 03:15
他这个是什么软件呢?
18-08-10 08:35
好奇是用什么软件做的,很多老师也没见过实物,给学生展示的就少了。。。
18-08-10 09:08
