欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙旋转编码器更换后触摸屏数字显示不对怎么办?
点击:8767 回复:11
诺言
冲压设备更换了一个一模一样的E6C2 -CWZ6C
1000P/R的编码器,数显就差了10倍,问下能不能通过plc直接将数据加大10倍。
18-08-09 09:48
y258464168
数据处理,放大10倍,显示到触摸屏,不都是这么解决的吗?
18-08-09 10:20
蜀中之首
只换了编码器?
大了10倍,还是小了10倍?
18-08-09 10:38
PLC-hmi
一样的编码器 怎么数据会不一样的?
18-08-09 10:49
ZCMY
如果你换的编码器与原来同型号且分辩率相同,是不可能出现这种情况;
已经出现了,可以在PLC上更改;
18-08-09 10:56
fireray
如果设备运转正常,就没有必要改程序。按说只更换一个编码器而接线也与原来一样,是不会出现这样问题的,出现问题了就肯定有出错的地方。
18-08-09 11:35
goldage
估计换的编码器的分辨度不同,可以程序修改
18-08-09 21:25
whp1995
一模一样的产品不可能有问题的,不想改程序就再看看吧
18-08-10 18:24
蛇会大学
诺言
在 2018/8/9 9:48:28 发言
【内容省略】
你看看新旧都是1000P/R吗?型号一样不可能会差10倍的
18-08-10 23:12
蜀中之首
蛇会大学
在 2018/8/10 23:12:41 发言
【内容省略】
如果他说如何缩小10倍,可以认定参数选错了
他现在要求扩大10倍,这款还没发现10000P/R的产品
18-08-11 12:16
工信部召开工业和信息化“十五五”规划企业座谈会
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
“十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
第五届机械制造与智能控制国际学术会议召开
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
