欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙旋转编码器更换后触摸屏数字显示不对怎么办?
点击:8767 回复:11
诺言
冲压设备更换了一个一模一样的E6C2 -CWZ6C
1000P/R的编码器,数显就差了10倍,问下能不能通过plc直接将数据加大10倍。
18-08-09 09:48
y258464168
数据处理,放大10倍,显示到触摸屏,不都是这么解决的吗?
18-08-09 10:20
蜀中之首
只换了编码器?
大了10倍,还是小了10倍?
18-08-09 10:38
PLC-hmi
一样的编码器 怎么数据会不一样的?
18-08-09 10:49
ZCMY
如果你换的编码器与原来同型号且分辩率相同,是不可能出现这种情况;
已经出现了,可以在PLC上更改;
18-08-09 10:56
fireray
如果设备运转正常,就没有必要改程序。按说只更换一个编码器而接线也与原来一样,是不会出现这样问题的,出现问题了就肯定有出错的地方。
18-08-09 11:35
goldage
估计换的编码器的分辨度不同,可以程序修改
18-08-09 21:25
whp1995
一模一样的产品不可能有问题的,不想改程序就再看看吧
18-08-10 18:24
蛇会大学
诺言
在 2018/8/9 9:48:28 发言
【内容省略】
你看看新旧都是1000P/R吗?型号一样不可能会差10倍的
18-08-10 23:12
蜀中之首
蛇会大学
在 2018/8/10 23:12:41 发言
【内容省略】
如果他说如何缩小10倍,可以认定参数选错了
他现在要求扩大10倍,这款还没发现10000P/R的产品
18-08-11 12:16
搭载罗姆SiC MOSFET的舍弗勒逆变砖开始量产
第二弹 | 互动前三送PLC学习机!顾美邀您玩转上海工博会
自变量机器人完成近10亿元A+轮融资 阿里云首次出手领投具身智能
六个“更加”,速览“十四五”推进新型工业化成绩单
又一传感器公司冲刺H股上市!今年已涨超50%!
亚信电子亮相IAS 2025,发布最新工业通信控制芯片与USB PTP时间戳技术
中国创新创业大赛工业智能体专业赛启动
南芯科技拟发行19.33亿元 加码芯片和工业传感器
