首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:刚开始学习信捷D8170怎么不能用啊?
点击:3918 回复:8
以前用台达的PLC现在想学信捷的先说下动作,想用信捷的Y0发脉冲控制钻孔深度,资料上说D8170是脉冲数量的当前值,想通过它计算出钻孔的深度。台达的可以这样用DDIV D1336 K8475 D600,信捷的这样用DDIV D8170 K8475 D600却不行,
我应该怎么用啊?
18-08-07 22:46
具体是怎样不行的,是程序写不进去还是算出来的结果不对。
最后修改:2018/8/8 9:45:04
18-08-08 09:43
用D8170做运算时提示;软元件编号超过软元件的范围,好像这个D8170在寄存器里不存在一样
18-08-08 22:01
引用 15315829150 在 2018/8/8 22:01:30 发言【内容省略】
那就先用DMOV传送一下,用DMOV指令是没问题的
18-08-09 08:29
我也试过这个方法也是不行的,现在只能去查查资料了,话说人怎么这么少啊。
18-08-09 21:54
18-08-10 07:34
查了下资料说是HSD0,试了下也可以
18-08-11 22:20
你那个K8475怎么来的?
18-10-09 21:40
我也要学习了,楼主
22-03-19 17:06
