传感器论坛
主题:两个传感器互相干扰怎么办?
点击:3188 回复:13
zhyo720211
我们用的两个相同的传感器,彼此干扰,即:一个传感器动作,另一个传感器也同时动作。需要说明的是,两个传感器除了电源部分有联系外,其它线路上没联系,两个传感器输出都是开关量。怀疑有干扰,想了半天也想不同,请传感器高手帮忙!
05-08-01 16:18
王耀
要看具体是什么传感器
05-08-01 19:50
zhyo720211
是BEA生产的MICROCELL传感器。不知各位听说过吗?
05-08-02 09:04
ZGY88
这个很简单,你只要把一个传感器,加上屛蔽就可以了.
05-08-02 11:02
ZGY88
05-08-02 11:02
ZGY88
05-08-02 11:02
jojohup33
传感器没有产生干扰,是电路产生的干扰。
05-08-02 16:52
mcz
开关量信号不可能产生如此严重的相互干扰。检查是否电源的L、N接反。
05-08-02 19:05
coron
如果现场有大功率变频器的话,很可能产生干扰。另外,两个传感器之间要有适当的距离。或者是你的传感器质量较差。要选用质量较好的传感器。
05-08-11 11:01
yangking2000
看看接地好不好?再看看信号线用的屏蔽有没有牢固接地
05-08-11 14:04
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
