各位大哥
帮忙解释一下我的几个疑问小弟。
1.ID 设置问题 ?
根据s7-1200的说明设置ID
Plc1 发送数据给PLC2 时,plc1 的TSEND-C 指令的参数连接ID设置1 ,PLC2的TRCV-C指令参数连接的ID设置也是1;
Plc2 发送数据给PLC1 时,plc2 的TSEND-C 指令的参数连接ID设置2 ,PLC1的TRCV-C指令参数连接的ID设置也是2;
由说明得出的结论是:
Plc1 发送数据给PLC3 时,plc1 的TSEND-C 指令的参数连接ID设置3 ,PLC2的TRCV-C指令参数连接的ID设置也是3;
Plc3 发送数据给PLC1 时,plc2 的TSEND-C 指令的参数连接ID设置4 ,PLC1的TRCV-C指令参数连接的ID设置也是4;
Plc1 发送数据给PLC4 时,plc1 的TSEND-C 指令的参数连接ID设置5 ,PLC2的TRCV-C指令参数连接的ID设置也是5;
Plc4 发送数据给PLC1 时,plc2 的TSEND-C 指令的参数连接ID设置6 ,PLC1的TRCV-C指令参数连接的ID设置也是6;
问题2: 在哪一端应该选择主动连接?
数据连接:是什么意思?
