主题:直流电机没力的问题
点击:9372 回复:11
切原料的切边操作工反映收卷电机没力,该电机为132kw直流电机,590驱动。电位器调速。到现场打开电机后盖,发现除了有点铜绿外,没有发现问题。碰巧厂里叫了修电机来保养电机,于是叫他们过来看一看,他们检查过后说是励磁过热叫拿出去维修。几天后电机修好,安装好了,我接的班已是晚上8点多了。上电试机结果还是老样子。我心里想,不好不是电机的问题。排除590的问题,赶快检查接线,当检查到一根线时发现只有一根铜丝相连,对照图纸发现此线正好是接到电位器上的。重新接好后正常了。总结经验。1太相信修电机。2工作马虎检查不到位。
18-08-06 20:35
goldage
根据楼主的描述,电位器应该是用于调整张力用的,还有,估计原来的电机应该也是存在问题,估计维修部做了保养
18-08-06 21:17
lizhengchao
修电机的人的话可信度不高,能多修一个就能多赚一份钱
18-08-07 10:27
wenquan753
接电位器的线影响电机的扭矩有点想不通!
电机还是有问题的!
18-08-07 11:11
kdrjl
其实问题都有可能。只是现象介绍的太少了。修电机的理由是什么?没说呀。
18-08-07 15:02
多喝水
成功地忽悠你拿电机去修
18-08-07 15:48
lifuquan611
直接了当的,你应该从欧陆590看诊断的,同时测量A6端信号,测量励磁输出。。。
18-08-07 17:22
老兔子
印象中直流电机转矩不足,在排除机械部分原因后,多数都是励磁不够造成的,通过测量励磁电流(或者电压)一般都可以发现。
最后修改:
2018/8/7 20:17:14
18-08-07 20:15
goldage
直流电机的张力控制的运用可以开个课题,里面的技巧也是相当多的
18-08-07 20:52
回复各位,此切边生产线靠近酸洗生产线,线确实被腐蚀到只剩下一根铜丝了。电位器调速,张力是靠后面的抱闸来完成的的。修电机当时说电机励磁线圈过热,也就相信了没有仔细检查,关键是检查不到位。
18-08-07 21:25
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
