首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱E740,5.5KW,一运行就报警E.OC1
点击:2046 回复:5
三菱E740,5.5KW,一运行就报警E.OC1,检测电流互感器是好的,模块也是好的,驱动光耦也没问题,请大神赐教,是哪里的问题。
18-08-06 20:18
楼主没有说是否带电机负载,有带电机的话更多是电机的问题
18-08-06 21:19
空载运行,
18-08-06 21:32
故障很好修,仔细一点应该没问题
18-08-08 09:07
把电机线拆了看看,看看输出三相电压均吗。
18-08-08 11:32
buzhidao
18-08-08 11:40
