主题:【话题】齿轮泵用什么驱动,比较好?(20180808)
点击:1720 回复:14
brandon0921
请问大神们,齿轮泵用什么驱动,比较好,需要控制流量大小!!!
最后修改:
2018/8/9 9:07:16
18-08-06 09:38
蜀中之首
不是用电机吗?
18-08-06 09:55
MFDXT
齿轮泵用电机来驱动,因自身的工艺缺陷如效率低、噪音等,所以一般应用在不太重要的场合
18-08-06 10:11
wushulin
这个东西还真不知道怎么回答了。一般油泵都用电机带动,汽车和拖拉机用柴油等等发动机带动。其它方式表示没有见过。
18-08-06 12:28
百里长青
手摇好,想快就快想慢就慢,简单又随心所欲
18-08-06 13:30
goldage
有防爆要求的可以考虑气动马达啊,控制也简单
18-08-06 21:37
蛇会大学
人工智能控制方式最好,不用供电
18-08-06 23:47
jinqiaoma
见过最多的齿轮泵都是和主机设备联动,通过齿轮或其他传动装置,主机转速高低变化与齿轮泵是同步的,也就控制了供油。
如果用独立的电动机驱动,调节流量应该用阀或阀组来实现。
18-08-07 03:13
qq2994216177
一般用带减速机的电机控制吧!要调流量用变频器控制,速度快流量大……
最后修改:
2018/8/7 11:18:45
18-08-07 11:18
zhengchang
MFDXT
在 2018/8/6 10:11:15 发言
【内容省略】
你的知识落后太多了,现在内啮合齿轮泵要去了解下
18-08-07 17:53
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
