运动控制
运动控制
主题:松下伺服软件PANATERM抓的图
点击:2035 回复:4
蛇会大学
我这边有个松下伺服运行时有声音,这是我用软件抓的图,但我不知道代表什么意思,请懂的师傅指点一下该怎样调整?
null
18-08-04 22:22
jint
相信这贴对楼主会有很大的帮助:
http://bbs.gongkong.com/D/200910/309747_1.shtml
18-08-04 23:33
蛇会大学
jint
在 2018/8/4 23:33:06 发言
【内容省略】
谢了
伺服跟变频器差别真够大的,好几次发出巨响吓坏我了
18-08-05 12:35
alan3
抓的图不对哦,这个图里啥都看不出来,再波形曲线里面抓,把采样周期改成6ms采集,
松下有个简单的调试,选到增益调整那一页,把调整模式改成标准,让伺服一直往复运行,行程最好和实际运行一样多,然后运行一段时间看看伺服有没有异响,没有的话把模式改成无效保存参数就可以了。这个可以解决一般简单的异响(解决主要由于行程前后参数差异过大引起的)
18-08-06 10:22
蛇会大学
alan3
在 2018/8/6 10:22:21 发言
【内容省略】
出厂是默认打开自动调整的,但运行一段时间就会有响声,不好用
18-08-06 23:24
西克小程序 | 发现西克 —— 一站式获取SICK 全价值链解决方案
英伟达开启“攻城略地”模式,拟在欧洲建设 20 座 AI 工厂
第一届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛初赛圆满落幕
加快推进工业智能体发展座谈会在京召开
中国制造下一战场:通用机器人全面开花
施耐德电气携手海博思创首发全域保护白皮书, 开启储能安全新时代
西克新品 ANS/ANM58 Profinet绝对值编码器
西克预防工厂火灾和减少停机时间:热成像技术在全球生产线中的优势
