西门子SIEMENS
主题:S7-200 CPU226 SF/DIAG ;亮黄灯
点击:14555 回复:10
高山流水SOUA
一台西门子S7-200PLC CPU226. 今天下午突然出现SF/DIAG亮黄灯。不管开关在RUN还是term,还是stop状态,RUN指示灯都是绿的,并且所有输入指示灯全不亮,设备无法工作请问各位大侠,这是什么原因造成的呢?
18-08-04 22:19
所有输入都不亮,测量电压了,若信号都到输入端子,而都不亮那输出应该坏了
18-08-05 07:00
ZCMY
电脑联机试一下看能否连上;
18-08-05 07:23
PLC-hmi
估计主板不行了
18-08-05 09:39
wenquan753
这种状态硬件问题概率最大
可以尝试连接看看能不能通讯,要是能通讯上可以看看提示!
18-08-05 10:28
ZCMY
电脑联不上的话大多是CPU主板挂了;
18-08-05 11:13
蛇会大学
连上电脑,用电脑读一下故障代码看看
18-08-05 22:01
zcd207
应该是CPU板坏了
18-08-06 09:12
秀空
感觉是硬件问题。
18-08-06 14:03
大连德嘉工控WB
第一,可能是硬件出现问题了;
第二,可能是程序错乱了或者是无法解析的程序命令(如高版本的命令写入到低版本的PLC中),导致这一问题的发生
。解决方法:将PLC的程序用编程软件清空。
具体步骤:
(1)打开STEP7 Micro/WIN,点击菜单栏的【PLC】,里面有个【清除】,将程序清空,然后再重新上传
(2)还可以在菜单栏的【PLC】,里面的【信息】里查看PLC的状态,这里面有个非致命错误会显示哪一条网络出现问题
18-08-07 09:10
工业AI迈向“知行合一” 具身智能重构制造边界
Vishay Gen 3 650 V和1200 V SiC肖特基二极管在提高效率的同时增强电绝缘性
仿生机器人与仿生智能大会成功召开
瑞萨电子推出64位RZ/G3E MPU, 专为需要AI加速和边缘计算的高性能HMI系统设计
“产品+技术”驱动业务快速增长 节卡股份引领协作机器人产业开拓创新
越疆科技深化全球布局,马来西亚子公司开业推动东南亚智能制造升级
如何让机器人闻令而动甚至主动行动?两项具身智能成果在WAIC发布
施耐德电气:以AI赋能自动化生产向自主化运营转型
