首页 人机界面 人机界面
主题:求助,我的触摸屏要怎么才可以跟电脑连接上啊
点击:12475 回复:15
触摸屏是北京昆仑的TPC1062K,线是USB转232的,插上没有反应
18-08-04 15:14
是不是没安装驱动。
18-08-04 15:36
不是直接有USB方口的;
18-08-04 15:54
我记得写着host的usb方口是可以直连的。另外如果用232,usb转232线是不能直接接屏的,要再接一个232口线,内部针脚是2-3,3-2的才行。
18-08-04 16:26
电脑要安装编程软件和驱动程序才行,Win10系统就比较麻烦了。
18-08-04 17:13
该帖内容不符合相关规定!
18-08-04 17:17
该帖内容不符合相关规定!
18-08-04 21:51
昆仑通态的屏应该是我目前遇到最好连的一个屏,普通打印线最好用。当然用U盘,网线(部分屏可能没有网口)都可以的啊
18-08-05 07:04
直接USB电缆连接,驱动正确就可以了。
18-08-05 09:40
插上没反应
打开硬件中心看看有没有安装好驱动
还有就是这个屏有U口为啥不用?
18-08-05 10:18
上一页下一页
